马桶的组成部分很多,其中包括马桶垫、垫圈坏等。那马桶垫圈坏了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
有时候马桶座圈破损的地方不大,而且也不是承重力的主要地方,从节约用钱的角度来讲,就没有必要重新换一个马桶座圈。我们可以适当做一些修补,如果是马桶座圈边缘有些裂开,我们可以用胶水修补一下,修补好之后可以在座圈上套一个棉质外壳,这样做下去也不会有丝毫不一样的感觉了。另外,如果是座圈下面的小型减震垫受损的话就更没必要换整个座圈了,可以购买一些来替换,使新的减震垫安装在旧孔或其边上。 如果马桶座圈确实受损严重,影响到平时使用,那就要重新换一个座圈。换座圈之前我们需要确定一下马桶尺寸型号等,以免买来也不合适。那么买好座圈后如何换呢?我们先要找到固定座圈的螺丝,找到后用扳手把螺丝拧下来。拆除这些装饰五金配件之后,我们就可以把旧的马桶座圈拆下来了。然后清洁下座圈区域,就可以把新座圈安装上去,采用相同的办法用扳手把螺丝拧紧,记得要和拧下来的方向是相反的。 |
