地板安装了实木地板之后,不少人会考虑换掉。那复合地板有办法换瓷砖吗?PChouse带大家一起了解下吧。 复合地板有办法换瓷砖,解决方法就是可以直接拆除复合地板后铺瓷砖。一般先铺水泥再铺地砖,水泥主要的作用是巩固、防湿,找平层后再铺瓷砖。如果不铺水泥直接就铺地板的话,地板容易受水,很快就腐烂。地砖铺之前要浸泡,以免因地砖的吸收率问题导致吸收水泥中的水分,而出现紧绷开裂。 家里想把复合地板更换成瓷砖,也可以将原来的复合地板全部铲除,因为如果再铺上水泥贴瓷砖就会导致地面的高度比较高,可能会出现高高低低的情况。大家可以根据个人需要来选择更换的方式。 |
