如果水管破裂,墙面会出现渗水的情况。那墙内水管打破的修复方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 首先将家里的水管总阀全部关闭,这样才不会出现漏水的问题。接着将墙体打通,找到水管破损的地方,需凿开对应的墙面,如果打破比较严重,建议更换水管,如果漏水不是很严重的话,可以用热熔胶修复水管,也可以解决漏水问题。管道修复完毕后,还要用防水胶对管道进行防水处理,经打压测试,没有漏水问题后,再将墙面封好即可。 若水管接头出现漏水,检查一下是不是丝口太宽松导致漏水,先将接头拆下,然后在接头处缠上生料带。如果是水龙头接头上的胶垫老化导致的,重新换个胶垫即可。若是水管接头本身坏了,重新买个接头安装即可。 |
