对于伊莱克斯全自动洗衣机很多人都知晓,但并非所有人都知道如何选择其款式,伊莱克斯全自动洗衣机款式有哪些?如果出现故障应该如何维修?今日PChouse就来聊聊伊莱克斯全自动洗衣机的问题。
一、伊莱克斯全自动洗衣机款式推荐 1、波轮洗衣机 伊莱克斯洗衣机我们在选购的时候,一定要注意选择波轮洗衣机,这种操作起来比较简单。在使用时清洁效率也比较高,价格在市场中也相对比较低,使用操作起来也十分简单。波轮洗衣机在使用的时候它的缺点就是衣物容易缠绕,对衣物的磨损比较严重。 2、滚筒洗衣机 伊莱克斯滚筒洗衣机在外观设计上非常的美观,而且洗衣洗的非常干净,所以很多人选择购买滚筒洗衣机。由于滚筒洗衣机适合多种面料的清洁,洗涤的均匀性较好,同时它进行衣物清洁的时候也不容易出现缠绕的情况。滚筒洗衣机的缺点就是耗时耗电,同时衣物清洁的洁净程度也稍差于波轮洗衣机。 3、搅拌式洗衣机 这一种洗衣机它的结构就相对比较复杂,衣物清洁洁净程度比较高,同时衣物洗涤的均匀性也比较好,衣物也不容易出现缠绕,它的缺点就是耗水量大,运行过程中噪音也比较大。 二、伊莱克斯全自动洗衣机如何维修 1、进水到溢出不洗涤 首先你要弄懂工作原理,洗衣机先进水,然后通过水位控制,达到水位电容推动电机,电机带动皮带,拉动离合器,转动波轮。以此类推首先检查水位开关是否导通,水位开关连接管是否穿孔,然后检查电容是否失效, 皮带是否脱落断裂,太松或者太紧,离合器是否卡死,或者离合器转动但波轮不工作。这样一步一步排除,找到原因更换相关部件,如果都没有问题那就检查电机是否供电如果没有,就是连接线脱落或者电路板短路。 2、嗡嗡响不洗涤 电机的起动电容引起,电机的起动电容损坏、电机不能起动,发出嗡嗡的叫声。处理方式,更换电机起动电容即可。 电机内的起动绕组损坏也会引起电机不能起动,电机发出嗡嗡的叫声。 处理方式,只有从新绕制电机的线圈绕组了,或在更换新的电动机。 注意事项: 当洗衣机发出嗡嗡的叫声,不管是上述哪个原因所引起,都必须立即切断洗衣机的供电。 进水电磁阀响,那么可能是水位传感器故障或者水位管漏气,导致一直进水,因为电脑板没有读到水位已到达的信号,故一直给进水电磁阀供电。 如果是电机嗡嗡的声音,那么是电容值下降导致的,可以换个电容。 可见,伊莱克斯全自动洗衣机主要分为波轮洗衣机、滚筒洗衣机、搅拌洗衣机等。如果伊莱克斯全自动洗衣机出现故障,需要根据实际故障具体原因正确处理。 |
