普通腻子粉耐水功能较差,日后墙面翻新的成本增加,而用防水腻子,即使日后墙面翻新,也无需将之前的腻子铲除;从腻子用量、二次翻新时腻子的成本以及施工的费用综合计算,用防水腻子的成本更低;防水腻子的粘结度比普通腻子更高。具体内容如下: 1、耐水性区别 通常普通的腻子粉耐水功能比较差,因此如果日后需要再将墙面翻新的话,必须将墙面原本使用的涂料一并铲除,再重新刮腻子。这样不仅增加了成本,还造成了资源的浪费,如果铲除的材料处理不当的话,还会对环境造成污染。而使用防水腻子刷墙的话,即使日后需要翻新,也不需要将之前的腻子铲除,并且还能确保墙体的寿命。 2、成本的区别 通常防水腻子的价格要比普通的腻子高出1~2倍,但防水腻子的装饰效果是远远超过普通腻子的。而且从腻子的用量、二次翻新时腻子的成本以及施工的费用综合来计算,其实使用防水腻子的成本还是要比普通腻子低的。防水腻子的特点在于白度和致密度,其附着力与遮盖率都比普通的腻子更强。 3、粘结度区别 防水腻子的粘结度要比普通腻子的粘结度高。通常普通的腻子粉粘结强度大约在0.25NPa左右,对浸水后的强度没什么要求。而防水腻子粉的粘结强度高达0.5NPa左右,并且浸水后的粘结度大于0.3NPa。因此可以看出,防水腻子的强度是远远高于普通腻子粉的,因此耐水腻子也不容易产生空鼓与脱落等现象。 |
