人们选择实木地板自然是考虑其优缺点,究竟实木地板有哪些优缺点?实木地板在使用过程中需要进行适当保养。今日PChouse就来聊聊实木地板的保养及优缺点问题。
一、实木地板怎么保养 1、防水。如果不小心在实木地板上洒漏了水,要及时用细软抹布擦拭干净,保持干燥,以免造成翘曲、开裂和霉烂。 2、防潮。如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度。如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度,遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。 3、防晒。在夏季,如果没有拉好窗帘,使地板长时间在强烈阳光照射下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木地板漆面提前老化。空调温度过低,使白天和晚上温度变化过大,也会引起地板膨胀或收缩过于剧烈,而造成地板的变形、开裂等。 4、防火。不要随意把未熄灭的烟蒂和火柴杆等带有火苗的物品丢到地上,不要用汽油等擦地面上的灰尘、污垢,以免摩擦后产生静电,从而引起火灾。 5、防损伤。不要穿带有钉的鞋子到实木地板上行走,一些粗糙、笨重和硬度比较高的物品,不能直接放在实木地板上,以防划擦,如有此种情况发生,应该及时修补好。 6、防污垢。如果是水溶性物质留下的一般污垢,可以先把浮尘擦掉,然后用细软抹布蘸上浓一点的茶水进行擦拭。对于没有弄明白化学性质的清洁剂,不能随意使用,以免造成不必要的化学反应而造成地板损伤。 二、实木地板的优缺点 实木地板的优点有很多,它取材自然,材料环保,适合家庭使用,对人体不会有什么伤害。实木地板的纹理清新自然,是天然木材才具有的纹路,这是很多合成地板比不上的。此外,实木地板的脚感的好,也的结实耐磨。 实木地板也存在着一些缺点,它对安装的要求比较高,如果在安装时没有注意,就容易在后期引起很多的问题。实木地板的日常维护也比较麻烦,需要经常地进行打蜡处理来保持住地板的光泽。由于实木地板对材料、工艺等的要求比较高,因此,实木地板的价格通常也会比较贵。 可见,实木地板有着取材自然,材料环保,适合家庭使用等优点,又有着安装要求及价格稍高的问题。此外,实木地板在保养方面也需要慎重处理。 |
