如何选购实木地板 实木地板的清洁小技巧
时间:2021-8-16 10:06:13 来源:PChouse 浏览:36199
  对于实木地板人们并不陌生,实木地板的优良品质让其备受消费者青睐,想要使用实木地板必然需要进行选购,如何选购实木地板?如何清洁实木地板?今日PChouse就来聊聊实木地板问题。
如何选购实木地板 实木地板的清洁小技巧
  一、如何选购实木地板
  1、了解地板的含水率
  由于南北气候有所偏差,不同地区含水率要求均不同,通常市场正规的经销商、专卖店都应具备含水率测定仪,如果没有则说明对含水率这项技术不够重视,产品品质没有保障。在我们选购地板是应先对包装好的地板进行测试含水率,含水率达标方可购买。
  2、检验地板加工精度
  在家庭木地板安装前,木地板开箱后可随机取出10片地板在平地上进行试铺(一般专业的公司会有上门安装服务,会进行先试铺,没问题在进行铺装),观察其是否有明显的铺装离缝和拼装高度差;榫槽是否光滑、饱满。若木地板铺装严丝合缝,手感无明显高度差即可。
  3、辨别地板的真材实料
  在选购过程中,难眠会遇到以次充好、以劣充优的实木地板,如生产双色板、指接板、贴面板、印花版,都有相应的鉴别方法。就如:贴面板背面和正面的木纹完全不同。印花版的鉴别方法:可通过表面的木纹进行辨别,实木地板木纹自然,印花版表面木纹都一样,基本没有色差,背面和正面的纹路完全不一样。
  4、观察地板表面的涂料附着力
  选购时关键是需要注意表面的光滑度,透明度,是否均匀、丰满,可以根据自己的个人喜好来选择。
  可用硬币法进行检测:用硬币以平面斜角方式在地板表面,用均匀的压力划刮,如涂层的附着力较差,会出现划痕,或产生白色痕迹,这是附着力最简单的检测方法。
  二、实木地板的清洁小技巧
  1、使用吸尘器定期清洁
  我们需要定期使用吸尘器来清洁木地板。因为实木地板容易受潮滋生细菌,所以尽量选择有过滤网的吸尘器,在清除可见垃圾的同时,还能通过过滤网过滤掉一些有害微寄生虫。此外,为了避免吸尘器对木质地板造成伤害,我们也可以在吸尘器上安装一个特制木地板的吸尘嘴。在柔软刷毛和地板的接触下,还有橡胶滚轮柔和作用,就可以很好的维护木地板了。
  2、抹布/拖把拧干擦拭
  木地板是特别怕潮湿的,所以每次拖地清洁时,先用柔软的扫把将室内的浮尘扫一遍,然后用拧干的抹布或挤干的拖把进行擦拖。最好是将抹布或拖把拧干后再晾半干时拖擦地板最好。如果木地板上弄上有污渍或污垢,要抹布蘸清洁剂或淘米水将有污渍的地方局部擦掉,再用半干拖把拖整体面积。
  3、打蜡
  当为了延长地板漆面寿命,每年定期给地板上蜡也是绝对不能少的。在上蜡前,我们先将地板擦拭干净然后,在地板表面均匀地涂抹一层地板蜡,等到地板蜡稍稍晾干以后,用干抹布擦拭就可以了。这样既保护地板,对平时打理时也起到省力省时的作用。
  4、用软毛布的拖鞋
  木地板的最简单清理保洁方法,是将拖鞋换成鞋底是软毛布的拖鞋,可以在行走中顺带打理了地板,这样平时只需要打理不常行走的地方就可以了。
  可见,实木地板选购需要了解地板的含水率、检验地板加工精度、辨别地板的真材实料、观察地板表面的涂料附着力等,此外,实木地板清洁与保养是相辅相成的,不能忽略。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
欢迎参与评论,分享你的看法
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
