实木地板是地板的重要分类,在现代房屋装修中使用极广,实木地板在使用过程中需要注意清洁,安装时更有相关注意事项。今日我们就来聊聊实木地板的清洁及安装问题。
一、实木地板怎么清洁 1、用干毛巾擦拭这种办法属于那些对实木地板情有独钟的人们。他们大多在地板养护方面非常用心。其操作目的也远不是日常清洁。具体方法比较烦琐,这里不进行详细描述了。 2、地板清洁剂有关地板清洁剂,一直没有专门适合家庭操作的,并且适合使用在实木地板上的清洁剂(大多清洁剂需要用水稀释,并需要配合相关的设备)。因此,地板清洁剂主要适用在对酸碱性和水浸泡不敏感的工程地面上,例如:塑胶地板等。 3、使用吸尘器清洁由于吸尘器的刷头在清洁实木地板的边缝时难以达到理想的效果,长期使用此方法的人并不多。 4、地板打蜡通过阅读地板蜡的“产品说明”,大多数顾客会得到这样的结论:一旦使用了地板蜡,就能达到:清洁、保护、上光、养护、修复等多方面的效果。准确地讲,地板打蜡的主要作用在于保护。像清洁作用,本人认为:打过蜡的地板远比没有打过蜡的地板难以清洁得多;至于养护和修复功能,更是天然养护蜡和修复产品才有的功效,绝不是普通地板蜡拥有的功能。 5、使用平板地拖来清洁地板上的灰尘这与我在国外看到的一样。他们也使用平板地拖。略有的不同是:他们使用的是一种粗纤维、凹突感很强的擦巾,并且加上一种具有吸附效果的产品一同使用。具体方法是:将干燥的粗纺擦巾夹在平板地拖上,在擦巾上喷一些灰尘吸附剂,然后擦拭地板表面,头发以及灰尘就会被吸纳到粗纺擦巾上。完成之后,把擦巾摘下,到水池处清洗,晾干待用。 6、用水来清洁这种方法肯定是百害而无一利的。不过,大多铺装完木地板的家庭都选择用保洁公司的人来做清洁。 二、安装实木地板需要注意什么 1、在安装地板前不仅要确保地面的平整,还要确保好地面的干燥、平整、没有杂物。一般情况下,地板的安装要等到其它的装饰工程完工以后才能进行,假如地面不平整就进行安装的话,就会使得一部分的地板和龙骨出现悬空的现象,当人们在上面踩踏时,就会发出声响。 2、切记实木地板在拆开包装后不能马上使用,必需得在拆完包装后,寄放在屋内一个星期以上。等到实木地板和居室的温度、湿 度互相适应以后才能使用。 3、在安装地板时,一定要注意查看龙骨是否干燥,一般情况下,经过干燥的木龙骨含水率会在 25%左右,而及格的木地板的含水率 一般是在 12%左右,如果湿度差相差的太大,很容易就会导致木地板快速吸 潮,时间一长地板就会起拱、漆面出现爆裂等现象。所以最好还是选用干燥、 条直的木材做龙骨为宜,确定好龙骨的水平后,方可将龙骨与地面用钢钉进 行固定。 4、我们在拼装地板的时候,不能把地板拼装的过松或是过紧。然而拼装的松紧必须依据屋内环境的温度高低来进行合理的安排,如果拼装的太松,随着地板的收缩就会出现较大的缝隙。如果拼装的太紧,地板膨胀的时候就会出现起拱。 5、在安装的时候不能使用打木楔加铁钉的固定格式,这是因为木楔与铁钉接触面太小,会使得握钉力的不足。很容易就会造成龙骨的松动,当人们在上面踩踏 时就会发出声响。 6、切忌出现地板长度方向和进门方向的不一致。 可见,安装实木地板时有诸多注意事项,如确保地面的平整,还要确保好地面的干燥、平整、没有杂物。此外,实木地板在实际使用中需注意清洁,清洁的方法得适当。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
