房屋做防水工程时,需要用到各种类型的材料。那防水卷材的施工方法有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、铺贴防水卷材时,施工人员需要先对基层进行处理,基层表面应压实平整,符合设计要求。混凝土的表面含水率应不超过10%,大家可用塑料布覆盖基层,在阳光照射1-3小时后,将它掀起查看其是否有汽水。施工时基层的表面需清理干净,如果表面有灰尘会影响到防水涂料的粘结强度。 2、基层处理好之后,我们需要涂刷防水底层涂料,其中伸缩缝、阴阳角、排水孔等部位做加强处理。涂刷防水底层涂料可增强防水卷材和基层的粘接性。防水涂料涂刷面积应大于卷材粘贴面积,每遍涂刷的厚度为0.5mm。涂料完全凝固后才可涂刷第二遍涂料。 3、第二遍防水底层涂料干透后可铺贴防水卷材,卷材的铺贴顺序为先高后低,先远后近。热塑性合成高分子可采用热熔法铺贴,我们用火焰喷枪对准卷材底面和基面均匀加热,边烘烤边铺贴。防水卷材铺贴时搭缝需严密,缝口应顺水流方向,宽度不应小于50mm。施工完成后,再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。 4、合成高分子防水卷材现场施工温度不应低于-5℃,雨天、雪天、五级风以上均不得施工。我们采用热熔法施工时,施工现场不能有其他明火作业。防水卷材施工完成之后,需进行检查验收,不能出现气泡、翘边等缺陷。 |
