市面上关于防静电地板的品牌、类型及款式有很多种。那防静电地板怎么选?PChouse带大家一起了解下吧。 1、钢板厚度 钢板的厚薄决定了全钢防静电地板,也决定的产品成本。一般人流量不大,可采用钢板较薄的防静电地板,并且设备建议放在做好的钢槽上。假使设备超出地板本身载能力,长此以往,则会产生安全隐患。 2、贴面 贴面,国标防静电地面的统阻值在1*10^6-1*10^9之间,起到防静电的作用。而非标没办法做到防静电效果。国标防静电地面表面有耐磨层,使用寿命更长,但部分非标产品没有耐磨层,耐磨效果差。 3、配件 国标的配件都加厚,横梁壁厚达到1.0mm,支架上下托厚度为3.0mm,2.0mm。而非标的配件远达不到这种规格。 |
