花洒或莲蓬头,指淋浴用的喷头,是常见的卫浴产品。花洒在使用过程中需要注意保养,要不容易损坏。花洒应该如何安装?又应该如何保养?今日PChouse就来聊聊花洒的安装与保养问题。
一、花洒怎么保养 1、使用环境温度不能超过70摄氏度,高温和紫外光会大大加快花洒的老化,缩短花洒的使用寿命,因此花洒的安装尽量远离浴霸等电器热源。花洒不能装在浴霸正下方,且距离应在60CM以上。 2、在水质较硬的地区,请您尽量选用带有胶颗粒出水孔或配有直洁装置的花洒,即便发生花洒出水孔被水垢堵塞,也比较容易清理。切记不要强行拆卸花洒,由于花洒内部结构复杂,非专业的强行拆卸将会导致花洒不能恢复原状。 3、开关花洒龙头和调节花洒出水方式时不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,亦无需花很的力量。特别注意不要把龙头手柄、花洒支架当成扶手来支撑或使用。 4、花洒头的金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。同时,注意软管与龙头的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。 5、每隔半年或更短时间,将花洒拆下置于小盆,用食用白醋对花洒表面及内部进行浇灌并浸泡4-6小时,然后用棉质抹布轻轻擦拭花洒表面出水嘴处:重新装入接头后通水片刻,待白醋和水垢随水流出,以消除或减小水垢对花洒的影响,并能起带一定的杀菌功效。 6、经常用软布粘少许面粉擦拭花洒电镀表面,然后用清水冲洗可以让花洒表面光亮如新。 二、花洒怎么安装 1、看花洒安装说明书。 2、左右上下测量尺寸,找安装花洒最好的位置。 3、依据具体高度,在墙壁上画出花洒需要安装位置,高度等等。 4、依据刚才做好的位置,在墙面上打孔洞。 5、把配件里圆形底盖用螺丝拧紧在墙上,拧得不紧,可能造成花洒在今后使用中的脱落。 6、将花洒杆子安装到墙壁上,先把上面的固定点稳定住之后,然后再固定下面的位置。 7、在确定上面固定点的内络角螺丝全部拧入之后,再进行细致的调整。 8、将花洒的软管套上拧紧,安装手持花洒。 可见,花洒安装是需要注意步骤的,尤其是需要看明白安装说明书。此外,花洒保养需要掌握技巧,如开关花洒龙头和调节花洒出水方式时不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。 |
