吸顶灯是灯具分类之一,人们在选购吸顶灯前都会考虑其种类,不同种类特点不同,且吸顶灯在日常使用时需要进行保养,今日PChouse就来聊聊吸顶灯的种类与保养问题。
一、吸顶灯有哪些种类 1、功能划分 不同光源的灯具适用的场所各有不同,如使用普通白炽灯泡、荧光灯的吸顶灯主要用于居家、教室、办公楼等空间层高为4米左右场所的照明;功率和光源体积较大的高强度气体放电灯主要用于体育场馆、大卖场及厂房等层高在4至9米等场所的照明。为了既能为工作面取得足够的高度,同时又能省电,荧光吸顶灯通常是家居、学校、商店和办公室照明的首选。 2、外观划分 吸顶灯常用的有:方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等。 二、吸顶灯的保养技巧 1、拆卸注意安全 由于吸顶灯、吊灯挂在高处,灯罩、灯泡又容易破碎,所以,拆卸灯罩时,最好请专业的灯具清洗公司来清洗;拆卸前,一定要先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电;不要随便改变灯具结构或更换其部件,清洁完毕,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。 2、高处不胜“灰” 别以为吸顶灯是高高挂在天花板的,灰尘就不容易进去,吸顶灯点亮时,会产生一些电磁反应,容易吸附空气中的灰尘;灯光会吸引一些小虫钻入灯罩;天花板也会因长期受到灯具的压力而变形,形成空隙,让灰尘、飞虫等进入。所以要经常注意一下和清理干净。 3、灯座污垢清洁 灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。如果是水晶吸顶灯,需要室内保持一个特定的环境温度,温度过高或者过低都会影响它的寿命。 4、不同灯罩不同方法 布质灯罩的,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;灯罩内侧是纸质材料,勿用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理;金属灯座上的污垢,先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗。 5、镇流器避免染灰 灯管和镇流器是吸顶灯的重要部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短,吸顶灯效果减弱。所以,保养吸顶灯时要定期检查它们是否脏了,脏了就要检查。如果是完全平背光设计的吸顶灯不需考虑这个问题,因为是在内部里面的。 6、不要随意动部件 在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。清洁完毕后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。 可见,吸顶灯主要分为方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等,吸顶灯在保养方面,需要注意不同种类保养方法不同。 |
