防盗窗的安装,要经过量窗户尺寸、骨架切割、在骨架槽和墙体打孔、处理钢丝、将骨架盖锁在骨架槽上的步骤。防盗窗的安装流程具体如下: 1、量尺寸 量窗户的尺寸,如果是水平骨架需要装在窗户外的外墙上,尺寸要大出窗户口的尺寸。如果是垂直骨架,需要装在窗户外的窗台上,就跟窗台的尺寸一样了。 2、骨架切割 因为骨架是上下两根骨架,所以骨架切割时,两根骨架对着,小孔对齐,否则拉紧钢丝时钢丝就不是垂直的了。 3、固定骨架在墙体 首先在骨架槽里打孔,槽里有个自成的线,在线上每间隔10厘米打一个孔。然后对着骨架槽里打好孔,在墙体上也打孔,上下骨架要对齐。 4、处理钢丝 挂钢丝,取钢丝的一头,按单项锁紧器箭头方向,把钢丝插进去,可拉出来1米到2米,用来接到室内,连接探测器用。单向锁紧器的作用是固定首根和尾根钢丝,单项锁紧钢丝,只能往紧拉,不能往回拉,第一根钢丝在右上角,最后一根钢丝可能是在左上边,也可能是在左下边。 5、骨架自锁 通过骨架自锁将骨架盖锁在骨架槽上。并且无法打开,只有钢丝被剪断,骨架槽张力恢复出厂状态,骨架盖才可以打开。此项装置的实施应用,对业主来说安装的防护网外观更漂亮(没有铆钉),防盗系数更安全(骨架防破坏性能大大提高)。 |
