厨房地面做防水前,要先将厨房基面修复好;之后要确保基面没有灰尘、垃圾等;接下来涂刷防水浆料,特殊区域小范围涂刷,其它地区可大面积涂刷两遍。具体做法如下: 1、基面修复 一般地面都是不平整的,所以做防水前要先将厨房基面修复好,特别是阴阳角区域要多注意一些,凹凸不平处要找平好。可以用铲子把凸起水泥渣子和杂物铲掉,凹进去的地方要进行修补、抹平,有裂缝或渗水也需要堵漏修复等。 2、基面清洁 地面修复好后,还要确保基面没有任何的灰尘、颗粒和垃圾等等,所以在施工前可以先用水去做清洁,只要湿润表面即可,不能出现明水。 3、地面防水浆料涂刷 这时候就可以开始涂刷防水浆料了,先要对一些特殊的区域进行小范围重点刷涂,特别是地漏、管道周围、墙面转角处。其它地区可以大面积涂刷第一遍,毛刷浸湿后粘取涂料,往一个方向刷,其涂膜厚度在1mm以内,这样容易干燥,也不易鼓泡、开裂。干燥后就可以用十字交错方向涂刷第二遍了,避免漏刷,第二天就可以进行闭水试验。 4、墙面防水浆料涂刷 厨房空间也要做墙面的防水措施,其高度大约是180cm,可以防止水龙头用水浸湿墙面,做法与地面防水做法一致,唯一区别是防水浆料不同,要用墙面专用的涂料。 |
