如今,不少家庭都安装了热水器,使用起来很方便。那储水式电热水器安装方式有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、安装储水式电热水器的首要步骤就是要确定安装的位置,一定要确定要安装的墙面能够承受住热水器的重量,最好能够承受住两倍的储满水的热水器的重量,因为储水式电热水器这有储水空间的,一定要能承受住一共的重量。 2、然后把热水器的进水口处连上泄压阀,在出水口处连接上热水管,这里需要注意的一点就是要在管道接口处用生料带封住,这样防止发生漏水现象。 3、然后注意电源的安装位置,在安装插座时一定要是可靠接地,这样方便今后的使用,还有效的防止进水,保证了安全。 4、把所有的管道都连接好了以后,就可以打开水龙头和阀门了,同时把热水器冲水功能,看到热水龙头有水流出来之后,就表示储水空间已经加满,把水龙头关掉。 5、然后检查一下所有的连接口有没有漏水情况,没有的话就表示安装正确,就可以进行使用了。如果有漏水现象,就需要我们及时把水箱里的水排空,把漏水处修好,重新给热水器冲水,直到不漏水就表示热水器安装完成了。 |
