油烟机是厨房的必备品,其安装的位置会影响到吸油烟的效果,那油烟机买回来之后要怎么安装呢?使用油烟机需要注意什么呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。 一、油烟机的安装方法 1、预留油烟机插座位置,为了更好使用一般安装在油烟机的上方80公分的位置。 2、预留油烟机排风口位置,抽油烟机排烟口必须是外口直径大,内口直径小,这种可以防止雨水倒灌。 3、安装油烟机一般在灶具正上方,且应保持左、前、后位置的水平,吸油烟机底端到灶面的距离应为650~750mm(侧吸型机可适当降低(200~400mm),应依具体使用情况定),安装时,先可用铅笔在安装位置画好线,以确保吸油烟机安装水平。 4、在安装位置钻好孔用十字螺丝将包装箱附带的烟机挂板固定在墙上。 5、将吸油烟机挂到挂板上,确保吸油烟机无晃动和脱钩现象并尽量保证水平。 6、将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。 二、油烟机使用注意事项 1、使用油烟机电源专用插座。专用插座接地牢靠,电源导线连接正常,没有使用延长线,多口不要配太多电器,不然很容易出现导线发热,短路,触电等情况。 2、清洗时要记得切断电源。在通电的情况下清洁油烟机是很危险的,很容易因误操作发生触电事故。 3、潮湿的手不要触摸电器元件。在厨房,经常要清洗餐具,在手湿的情况下不能直接触摸电源插头、操作开关,否则很容易发生触电。 4、电器部件不能沾水。清洗油烟机,注意尽量不要把水滴到电机、开关、接插件处,否则可能会有触电的危险。 5、非专业维修人员绝对禁止私自改动内部线路,否则有可能发生异常动作而导致人体受伤,修理不妥还可能发生触电、火灾。 经过上面的介绍,大家都知道油烟机要怎么样安装了吧?油烟机的使用注意事项非常多,大家在日常生活中要多加留意,以免操作失误发生触电事故。
