墙面装修时,需要涂刷乳胶漆的话,需要了解具体的步骤与流程。那刷乳胶漆的步骤有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先,买刷墙工具。在买这些刷墙工具时,要挑选质量好的,尤其是刷子,这样才能够刷出更厚实的涂层,可把原先最底下的颜色遮住,也能保证漆膜的耐久度。 2、在刷漆前,还需要把墙面有磨损的和不平整的进行修补和找平,之后才能进行墙面清洁,把墙面灰尘清理干净,晾干后再上乳胶漆。要是墙面上有凹凸不平的,那就要用腻子给填平。 3、接下来就是调配乳胶漆,调配只需用水加入到乳胶漆材料中即可,一般水的比例控制在20%-30%之间,这样不会因为水太多导致乳胶漆成膜不良,影响后续的使用。 4、乳胶漆调配好后,下一步就是要把调配好的乳胶漆进行搅拌,搅拌均匀之后,让乳胶漆静止20分钟,20分钟后看看泡泡消除的状况,泡泡全部消除就可以用了。 5、接着就可以上漆了,在上漆前还要把工具用水润一下,这样使用起来会更加方便。比如收阴角位置的羊毛刷和滚筒先用水润湿,然后再蘸料,最后刷漆了。 6、排刷是乳胶漆涂刷方法中最省涂料的施工,不过属于慢工细活。刷的时候,先以一点开始,然后按照从上往下、从左往右的顺序,这样不容易漏刷,也会避免出现不均匀的效果。切忌油漆不要粘过多,否则容易掉到身上或出现刷墙“落泪”现象。 |
