美菱洗衣机该如何安装 如何拆卸美菱洗衣机
时间:2021-8-13 10:22:13 来源:pchouse
  对于美菱洗衣机人们并不陌生,人们在使用美菱洗衣机时都会遇到安装或拆卸的情况,美菱洗衣机如何安装?如何拆卸?今日我们就来聊聊美菱洗衣机的安装与拆卸问题。下面PChouse就为大家介绍一下。
  一、美菱洗衣机该如何安装
  安装洗衣机前要打开包装先检查。打开洗衣机外包装后需要先检查洗衣机是否在运输过程中有损坏,而且检查所有的附件产品是否齐全。才能进行下一步的操作。
  安装洗衣机首先要拆除运输螺栓。在使用洗衣机之前,一定要讲背面的运输螺栓拆掉,否则洗衣机运行起来不仅噪音非常大而且机身晃动会非常厉害 。
  安装洗衣机要选择平坦场所。洗衣机在安装之前,选择安装地点的特征一定要坚硬、干燥、平坦,并且要避 免阳光直射,远离煤气等热源。切勿将洗衣机放在铺有地毯的底版上。
  安装洗衣机要使用洗衣机专用水龙头。市场上有洗衣机专用水龙头出售,可先把接头上面的4颗螺丝拧出来,再把接头上面的圆形塑料和圆形金属圈拧松,然后将接头套在水龙头上面把4颗螺丝拧紧,最后把接头上面的圆形塑料和圆形金属圈拧紧即可。
  安装洗衣机排水管要保持合适的高度。为了防止虹吸现象的 发生,排水管安装高度应在零点六到一米之间,切排水管末端不可浸在水里。
  安装洗衣机电源连接要安全可靠。电源的安全可靠是洗衣机运行的保障,要确保电压和洗衣机上的参数规格一致,单独使用10A以上的交流电,合理选择保险丝或者熔断器。
  二、如何拆卸美菱洗衣机
  先要把上盖板拆下来,再把前面门和皮套拿下来,把一圈的水泥拆下来,拆水泥要用13的套筒。
  拆完之后地上放点东西垫好把洗衣机倒下来,拆后面板,拆皮带,拆弹簧再拆2根柱子。
  拆完之后在拆电机,排水阀,拔掉热水器和温度探头线。折线拆完之后就可以把这个桶拿出来了。桶拿出来之后拆皮带*子,把桶拆成2半,然后把那个不锈铁滚筒敲下来。要先从里面把外面的轴承拆下来之后再反过来把里面那个轴承和水封敲出来。其实拆都很简单,关键是装了。
  装的时候先装外面轴承,把坏轴承放在好轴承上敲,尽量不要敲新轴承,外面轴承装好之后再同样的办法装里面的轴承。
  装好轴承把不锈铁桶装进去,如果不锈铁桶轴套不进轴孔里面不要用力,很容易把桶底部搞变形,如果外面冒出螺杆头最好用螺丝把轴带出来就好了。
  可见,美菱洗衣机安装与拆卸都是需要注意步骤的,同时还有相关注意事项,如安装洗衣机排水管要保持合适的高度。为了防止虹吸现象的 发生,排水管安装高度应在零点六到一米之间,切排水管末端不可浸在水里。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
