钢木门门框怎么固定到墙上 钢木门门锁安装方法
时间:2021-8-11 11:31:35 来源:PChouse 浏览:60313
  钢木门想要使用就需要进行安装,安装时除了注意门锁安装外,更需要注意门框的固定问题。究竟钢木门门框怎么固定到墙上?今日PChouse就来聊聊钢木门门框的固定问题。
  一、钢木门门框怎么固定到墙上
  先用自攻钉将将铁片的一头固定在门套板的背面的边缘,一段距离钉一个,具体的距离要自己掌握了,shu铁片的另一面是要用水泥钉钉在墙上的,一般用2.5或者3.2的水泥钉就可以,这样门就固定了,再打上发泡胶,可以说是双重保险,有的不用铁片的,要用撑杆将门撑住,如果铁片也不用,撑杆也不用,光用发泡胶的话,胶一涨有时门洞就小了,那门就关不上了。
  二、钢木门门锁安装方法
  1、打开钢木门包装,检查产品配件是否缺漏,将三根边框拿出来。
  2、测量门框高度、边框的长度是否与门洞的尺寸相符,如果门框尺寸比洞框大,可以铲去多余的墙皮。
  3、将一根上框、两根边框放在干净平坦的地面,将上框压在两块边框上,连接成90度直角,根据钢木门的宽度,确定两块竖版之间的距离。门宽确定好后,利用六颗六十公分长的螺丝钉将它们连接牢固。
  4、钢木门门套前后两面都需要开贯通槽,利用工具在上框和边框的连接处开凿一个贯通槽,方便线条沿着洞孔穿上去。槽口开好后,两人协作将门套装进门洞中。
  5、接下来就要进行门套校正环节。所有厂家生产的门套都是弯曲的,这是由于开了伸缩口,避免热胀冷缩造成门套变形,所以必须要进行门套校正处理。根据门的宽度选择三根规格一致的木条,如果门的宽度是75厘米,那么木条的宽度则是75.8厘米。将木条两端垫上柔软细纸放在门套的上、中、下三处进行支撑,防止木条两端过细划伤门套表面。
  6、在钢木门两侧边框的上、中、下三点,固定连接片,钉上锁角木条、锁脚木条。门套厚度在3厘米左右,具有足够的握钉力,可以直接将连接片固定在门套的侧面,保证连接的稳固性。
  7、首先固定外侧钢木门的门套部分,利用3.8厘米的钢钉将连接片的一头斜着固定在墙面上,这样能够保证连接片不外露,更加稳固且具美观性。
  8、外侧门套固定好后,就开始固定内侧门套。首先将三条支撑木条取下来,通过合页将门安装上去,最后将先前取下来的支撑条安装回去继续校正。需要注意的是:门板底部必须垫5毫米的纸板,将门板固定在门套上。
  9、等门板固定好后,就可以将门板底部垫的纸板拿掉,关上钢木门,观察门板与门套之间的距离,标准宽度在3-4毫米,且要呈一条直线。如果缝隙过大,可以用木楔进行固定和墙面保持平行。
  10、将钢木门外装饰线条切齐然后垫上软纸避免线条损伤,最后用锤子将线条插入槽口,等两边装好再装中间。
  11、处理钢木门的门挡条,将其切成45度斜角,然后先把门挡条横部钉好,再钉竖部,最后在扣线上涂抹胶水,装在门挡条的槽中。
  12、开始安装门锁和门吸。等门锁和门吸安装完成后,就可以进入测试阶段,测试钢木门开合是否灵活,门板和门套间的缝隙距离是否适合等等,验收符合标准,钢木门安装完成。
  可见,钢木门门框固定与门锁安装都需要讲究方法,如门锁安装,需测量门框高度、边框的长度是否与门洞的尺寸相符,如果门框尺寸比洞框大,可以铲去多余的墙皮。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
欢迎参与评论,分享你的看法
北欧换鞋凳坐凳
¥200.00
Mandelda北欧轻奢时钟表
¥468.00
小众艺术感装饰画
¥108.00
客厅一角|浪漫与仪式感并存
客厅寄托着我们最温柔的期盼~想打造一个仪式感满满的客厅,少不了颜值在线的家具~ 家具搭配难构思?不怕不怕,清单已备好~ ★简约小圆桌 造型简约中透露着复古气息 整体木色增强了多一份格调 一个灵活的小茶几 随处一摆时尚又耐看 ★轻奢真皮椅 全皮艺软包,坐感柔软舒适 高密度回弹海绵、回弹透气性满分 高级的皮艺质感与粉色系的结合 由内而外的散发出高端轻奢的魅力 ★复古铜落地灯 布艺灯罩,光线更显柔和感 中古家具名材制作灯杆,更显高级 灯座纯铜设计,增加复古气息 ★几何叠加异形地毯 结合元素的拼搭,艺术设计的构造 跳脱颜色的配合下,碰撞元素的独特魅力 经得起时光考研妈耶经得起审美考验,让就爱呈现出独一无二的美感 ★简约收纳柜 简约图样,勾勒出法式氛围, 最大化空间利用,分类收纳 精致的拉手结实耐磨,与储物柜相得益彰 颜值与实用并存,个性十足,百看不厌 在这个忙碌的日常里,拥有一个仪式感的客厅,享受居家的松弛感~
简约小圆桌
¥860.00
复古铜落地灯
¥548.00
几何叠加异形地毯
¥98.00
家里不能没有这款天鹅沙发椅
天色慢慢暗下来的时候很适合呆在家里的角落看书、追剧,做自己喜欢的事情,今天带来了几款好物,打造只属于自己的精神乌托邦~ ①北欧单人旋转沙发椅 ◆简约独特的造型宛如一只静态的天鹅一般优美,适用于餐厅、客厅、书房等等角落使用,既可以当作做餐椅也可用作休闲椅 ◆椅背弧度符合人体工程学,可以有效地支撑背部,包裹感十足,表面采用绒布材质,不仅造型优雅,坐起来也很舒适 ②北欧创意壁灯 ◆外观造型简约,经典永不过时的颜值,颜色百搭,适合任何场景,举重若轻却又画龙点睛 ◆它的亮度刚好,不会特别亮刺眼睛,也不会太过昏暗,可以很好地为家里的一角增添氛围感 ③花苞装饰台灯 ◆这款台灯内置暖光光源,光线柔和均匀,明亮自然 ◆可以放在柜子上、书桌、床头上等,既是一款好看的装饰品摆件,又能作为台灯使用,晚上睡前打开它真的氛围感拉满啦~
北欧单人旋转沙发椅
¥423.00
北欧创意壁灯
¥198.00
花苞装饰台灯
¥208.00
家居好物/值得入手的设计师单品
想要居家舒适感和颜值并存,那可以看看这些设计师软装单品,既百搭又实用! 快来看看值不值得种草吧~ - 毛毛虫沙发 ◇百搭单品,完全不踩雷,新手小白可以闭眼入 ◇符合人体工学设计,贴合身体曲线久坐不累,真的是太舒服啦~ - S形弯曲懒人躺椅 ◇外观简约,线条感十足的波浪造型,带来极致的美感 ◇坐感柔和舒适,丝绒面料让它摆脱线条感的僵硬,躺下去就完全不想起来 - 波纹瓦楞椅 ◇与众不同的材质,这竟然是以瓦楞纸板为材质,通过交替改变纸质波纹层的方向,这张椅子的强度竟然可以支撑一辆小型汽车,超级稳固 ◇迂回弯曲的造型,打破传统椅子的审美,经典又时髦,简直就是一件完美的艺术品 - 宝格丽岩板茶几 ◇独一无二的纹理,每一张茶几都经过细致的打磨和雕琢,有一种自然的美感 ◇质感超高,融合了自然美学和现代设计理念,放在家里很能提升家里的氛围
宝格丽岩板茶几
¥1780.00
设计师坐凳
¥680.00
毛毛虫沙发
¥668.00
小吊灯胡桃木
¥299.00
情侣摆件
¥90.00
北欧橡木床头柜
¥1440.00
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
