防盗门想要发挥作用,必须做好更换锁芯与调整高低的工作,究竟防盗门怎么更换锁芯?如果发现高低有问题,应该如何调整?今日我们就来聊聊防盗门的故障处理问题。
一、防盗门怎么更换锁芯 1、首先将门上的螺钉取下,将门锁的面板拆下放置一边。 2、其次将固定锁芯的两颗螺钉取下,将锁芯取出。 3、然后将新的锁芯插入,这个时候还要将所有螺钉都固定好,并且最后安装好门锁面板。 二、防盗门怎么调高低 首先应拧松防盗门的固定螺丝,然后将防盗门向上或向下移动,调到合适的位置后将固定螺丝拧紧即可,如果将防盗门的固定螺丝拧下后能够听见异响,可能是门框及门扇之间的距离过近,需将门扇往外推移一点。 1、安装防盗门的时候,应按照防盗门的种类使用合适的安装方法,且无论采用的是哪种安装方式,门框及墙体每边的锚固点需在三个以上,并确保连接牢固。防盗门安装时,需确保开关方便,且关闭时严密牢固。 2、在安装防盗门的过程中,需检查猫眼、门锁及拉手等五金配件是否券,如果是密码锁防盗门,还需检查防盗门上的垫子报警密码系统及密码护锁等装置是否齐全,至于防盗门门框,可以使用膨胀螺栓进行固定。 3、安装防盗门,应先对防盗门进行临时的固定,然后再对防盗门的位置进行调整,直至位置合适后才能进行固定。此外,防盗装置需安装在门扇和门框之间,且要求与地面之间的缝隙不得超过五毫米。 可见,防盗门出现故障就需要进行处理,否则无法发挥作用,如果锁芯坏了就需要进行修补及更换,更换锁芯需要注意步骤与方法,避免错误操作,影响后续使用。 |
