使用地暖时,需要注意它的压力大小的问题。那地暖压力多少是正常的?PChouse带大家一起了解下吧。
0.15-0.2MPa的地暖压力是正常的。若是低于这个压力就需要进行补压,压力过高就要放气放水,因为压力过高会损坏管道、其他设备等,压力太低会出现漏水,都不合适。在打压过程中要保持在0.4-0.6MPa的标准,需反复测试确保压力正常。 地热压力表不大于0.8Mpa属于正常值,根据国家标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004的规定:第3.1.3条低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa。建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。为了保障供暖系统正常的运行,集中供热的压力通常为0.3-0.5MPA之间,地暖压力表压力在这之间都算正常的,不要过高或过低。 |
