地板革是一种地板的装饰材料,安装时需要了解流程。那地板革如何铺装?PChouse带大家一起了解下吧。
一、首先测量房间的尺寸,测量要。但是要按略大于测量宽度的标准裁切地板革,这样利于铺贴时搭接对花和修边; 二、已经裁好的地板革应在不低于摄氏15℃的室温条件下放置24左右,以使地板革的卷曲部分得以充分的伸展,为后的铺贴作好准备。 三、清洗地面,凹凸不平处注意修理平整,保持地面干净、整洁,干燥;凸起之处应予铲磨平整,凹陷处可用107胶加水泥以1:2的重量比调成膏状,用抹刀整平,干后再用砂纸打平。 四、地面平整、清洁、干燥后,即可涂胶铺贴了。涂胶是铺贴前的后一道工序,工具应是齿形刮胶板。涂胶时应按地板革的尺寸在地上涂胶,涂好一块铺贴一块,依此顺序进行。在革的接缝处应留有10公分的宽度先不涂胶,以便后处理接缝处。当地面上涂好的胶用手触感到粘性后即可进行铺贴,贴时注意对齐边线,用时向外推出空气并压实。 五、地板接缝一般采用重叠裁切的方法进行拼接,重叠的宽度以五厘米左右为宜。用长钢板尺对准重叠处的中心,沿板尺用切刀裁切,然后除去裁下的边条(注意应该有两个边条,别忘了取出下面的一条),用漆刷补刷适量的胶于接缝处,再用压辊将接缝处合拢压实。接缝处挤出的余胶要擦干净,以免影响美观。再用接缝液沿接缝薄薄涂上一层。 六、检查一遍有无气泡,是否平整。如有气泡,可用注射器插入吸出空气,然后压实。可以用洗衣粉等清洁剂清除地板革上残留的胶痕,除不掉的,可用酒精进行擦拭。 |
