窗户安装纱窗的话,带来很多好处。那窗户纱窗怎样安装上去?PChouse带大家一起了解下吧。
人们在进行选购的时候都是想要知道磁性纱窗怎么样的同时,对于纱窗安装技巧也是要知道做到正确安装才能够达到好的效果。 1、拼装四方形的框 纱盒放在顶端,两个风槽放在纱盒下面的左右两边,垫底放在下面,拼成一个四方形的框。然后用六颗螺丝钉,两颗分别放在纱盒和两个风槽的接触的地方,四颗分别放在两个风槽和垫底接触的地方,一边放两个,这两颗螺丝钉一颗放在底面,一颗放在侧面。用这六颗螺丝钉固定好这个四方形的框之后,就可以进行下一步了。 2、选定窗纱摆放位置 就可以把窗纱放在需要安装的地方了。需要注意的是,纱盒要垂直;两个风槽要放在正中间,并且保证与窗户框两边的距离都要相同,做到左右对称;垫底不能直接放在窗户框上面,要放在低于窗户下面的边框大约5厘米的位置。当这几个重点都已经确定好之后,用夹子简单固定住就可以了。 3、打眼、安螺丝固定隐形窗纱 要使用电钻,在窗户框的皮条的内侧的位置,在两个风槽和垫底的位置打眼,使用电钻时,用3.2mm的钻头合适的。打眼的个数根据自己的需要,打6-14个就可以了。在打眼的位置,安装上配套的螺丝钉,隐形窗纱就安装好了。 |
