即热型水龙头是常见的水龙头类型,想要使用即热型水龙头就需要安装,更要懂得使用注意事项。究竟即热型水龙头应该怎么安装?今日PChouse就来聊聊即热型水龙头的使用问题。 一、即热型水龙头使用注意事项 1、使用时最高出水温度不要超过50摄氏度。 2、禁止倒置使用。 3、喷头一定要保持畅通,经常清洗喷头孔,不能堵塞,禁止接入有水流开关的淋浴喷头和其它阻流元件。 4、本热水器能适用于供水管网上连接使用,并用金属管件连接,保持产品接地良好。 5、所用自来水压力不要超过标志标明的使用压力,一定要可靠接地。 6、用户在安装时应检查一下电度表、电闸、保险丝、电路线径以及通到热水器的电路上是否有开关等,这些器件的容量应满足电流需要,铝线需使用4mm²,铜线需使用2.5mm²。 7、由于民用电网容量一般较小,所以您在使用该热水器时与其它大容量家电(电饭煲、空调、吸尘器等)不要同时使用。 8、若热水器中的水有可能结冰,则禁止给热水器接通电源。 9、必须安装漏电保护开关,至少选择20A的。 二、即热型水龙头怎么安装 1、打开即热水龙头后,要先看说明书,按说明书检查即热式水龙头及备件的完好性,再看其水龙头的安装步骤和安装示意图及其使用说明。 2、先将原来的水龙头拧掉,做一系列的清晰后,再将新的即热式水龙头的安装位置拧开,再将安装接头的螺丝上缠好四氟密封胶带。 3、如果你家的水路是下进上出的水路,按说明书中的下图所示,将其水龙头接头安装(拧)在需要装的位置接口上即可。 4、如果你家的水路是侧进上出的水路,则按说明书中的下图所示,将其水龙头接头安装(拧)在需要装的位置接口上即可。 5、装完水路后,则要打开水龙头检查水流的畅通性和接口密封性,确认水路完好后,再按说明书中的示意图打开接线盒接电源线,即水压控制开关线。 6、接好电源线后,插上电源插座通电,然后打开即热式水龙头,手柄向下是凉水,手柄向上是热水,同时指示灯亮,你可以随时使用热水。 可见,即热型水龙头安装与使用都需注意相关事项,如使用该热水器时与其它大容量家电(电饭煲、空调、吸尘器等)不要同时使用。 |
