对于水槽人们都不陌生,在购买前都会考虑其材质,水槽有什么材质?有哪些特点?究竟水槽怎么安装?有哪些步骤?今日PChouse就来聊聊水槽的安装及材质问题。
一、水槽怎么安装 1、安装水槽首先要预留好水槽位置,进行采购水槽时需要告知供应商台面尺寸大小规格,以免碰到从新返工问题,预留好的水槽位置上,我们要提前安装好水龙头和进水管道,保证水槽安装之后能够正常的使用。 2、安装水槽前需要先把水龙头和水管先进行安装在水槽上面,再检查水管连接处是否有渗漏,如果有出现渗漏问题要及时更换水管。水龙头最好选择纯铜或者不锈钢材质的,防锈效果比较好,使用寿命也比较长。 3、将水槽放入预留水槽位置中,将台面和水槽之间安装配套的挂片,保证水槽安装牢固,再仔细进行查看,检查水槽与台面,水管之间接缝处是否严密。挂片安装是水槽安装中的最后一步,安装人员会根据水槽与台面之间的间距选择相应的挂片,防止槽体出现摇晃现象以及漏水的问题。 4、全部完整安装完毕之后,将水槽进行测试,将水槽内加满水,再进行查看是否有出现漏水的问题,再检查排水过程中是否顺畅,是否有漏水,渗水等问题,最后再将硅胶进行水槽封边,确保水槽与台面之间的缝隙均匀一致。 二、水槽有什么材质 1、不锈钢水槽 特点:很多家庭都会使用不锈钢水槽,而不锈钢水槽的特点就是质量比较轻便,同时这种材质是能够耐高温以及防腐蚀的,另外不锈钢的水槽可以满足居室内的不同风格,它是一款非常耐用的水槽。 保养:为了使得我们不锈钢水槽有一定的光泽,我们可以使用温和的肥皂水和软抹布进行清洗,另外我们还要定期使用抛光剂进行清理。 2、花岗岩复合水槽 特点:这种材质的水槽其实是80%花岗岩和20%丙烯酸树脂制作而成的,因此这种材质的水槽是非常耐用的,另外它还能抵抗高温和污渍,同时还能预防划痕和碎片,不过这种材料会被水媒矿物污染。 保养:可以使用肥皂水和温水清洗,或者是使用海绵进行清洁,另外我们在日常清洗中不要使用钢丝棉或磨砂垫。 3、天然石材水槽 特点:天然石材装饰厨房的话,可以使得我们厨房变得很华丽,不过天然石材也很有可能被硬物划伤和碎裂,因此我们在平时使用的时候要多当心。 保养:可以使用温水和柔软的刷子进行刷洗,不要使用酸性或腐蚀性清洁剂进行清洗。 4、混泥土水槽 特点:这种水槽其实是有很多孔的,这种水槽是有一个密封的,而且这种水槽材料很容易出现老化,因此我们可以选择合适的颜色进行定制出合适的混凝土水槽。 保养:我们也可以使用温和的肥皂水进行清洗,另外不要将水槽直接放置热锅,因为这样的话会损坏混凝土密封剂。 可见,水槽的材质多样,如不锈钢水槽、花岗岩复合水槽、天然石材水槽、混泥土水槽等特点各不同。此外,水槽安装一定要注意事项,避免错误安装。 |
