插座可以通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开,但缺点也存在。究竟插座有哪些缺点?平日里应该怎么保养?今日我们就来聊聊插座的问题。 一、插座怎么保养 1、避免不必要的开关动作 如果插座不要用,不要老是去按插板上的开关按钮。因为反复按开关按钮容易磨损部件,甚至可能让按钮失去灵敏度;而且,经常按开关按钮也是增加家庭用电量的动作。 2、讲究实用顺序 掌握正确的使用方式能让插座更经久耐用。通电时,应该先将插头插好,然后再按开关;断电时,应该先按开关后拔插头。如果使用顺序搞错了,容易导致插头和插座内的铜片因摩擦而起火。 3、定期清洁面板 插座应该保持整洁和干燥,当上面有污渍或水渍时,应该用占有适量低浓度的酒精擦拭干净,并且不留水渍。 4、做好表面防护工作 当插座安装在比较特殊的环境中时,应该对插板表面进行采取一定的防护措施。比如潮湿的卫生间和厨房插座上加防溅盒,在腐蚀性较高的地方使用防腐蚀盒盖等。 二、插座的缺点是什么 1、产品结构不合理。在工作状态时,由于弹出式和翻盖式地插座需将插座的端口弹出或翻起,容易绊脚或踢掉插头,既不安全也不美观;而旋盖式的上盖在工作状态时又容易丢失。 2、防护等级较低。根据我国的国情,智能建筑对地插座的防尘防水的要求较高。而上述产品在工作状态时的插头和插座均外露,因此防护等级一般都比较低。 3、产品成本较高。目前国内的这些地插座产品大多为有色金属材料制成,故材料成本较高。 可见,插座有着产品结构不合理、防护等级较低、产品成本较高等缺点,此外,插座在使用过程中需要注意保养,如保持整洁和干燥,当上面有污渍或水渍时,应该用占有适量低浓度的酒精擦拭干净,并且不留水渍。 |
