智能门锁想要发挥作用,必须进行安装,智能门锁怎么安装?有哪些步骤?智能门锁平日里需要注意什么?今日我们就来聊聊智能门锁使用注意事项问题。
一、智能门锁使用注意事项 1、要减少与水的直接接触,任何一种电子产品,都是有这个大忌的,智能锁也不例外,电子产品里面就会有电子元器件或者电路板什么的,这些原件都是要防水的。 2、要避免不专业的拆卸,因为家用智能门锁是一种高科技电子产品,里面的构造比较复杂,如果对里面的结构构造不清楚,最好不要擅自拆卸。如果实在束手无策,可以先看看使用说明书,或者可以咨询厂家,找专门的售后人员帮你解决。 3、家用智能门锁的把手护套应在门锁正式投入使用后再去掉。而且,在日常使用中,开关门中使用最多的一个部件就是把手,其灵活性直接影响到门锁的使用,所以请不要在把手上面悬挂重物,要不会影响锁结构体进而导致开门时灵活度下降。 4、用户在购买了家用智能门锁后,一般厂家都会配有电池的,电池正常使用的情况下,一般可以用一年。电池寿命用完后,需要重新更换电池,换电池要注意电池的型号要统一,最好全部一个品牌的,同时要注意电池的正确接放。内置电池用完后,开不了锁的情况下,可以使用外接电源,一般智能锁都会配备外接电源接口,以备不时之需。 5、在长时间外出后,避免遇到因为电池耗尽导致的智能锁罢工,准备机械钥匙不能忽视。记得打开家用智能门锁后,还要记得更换门锁的电池,恢复功能正常。 二、智能门锁怎么安装 打孔:如果是新门的话,在安装智能门锁之前需要先打孔,由于智能门锁大多安装在防盗门上,所以打孔时可使用角磨机对防盗门内部的钢材进行切割打孔。当然了,如果原有的门锁锁孔正好与智能门锁的锁孔相符合,则不需要再进行打孔工作。 安装锁体:我们将智能门锁的锁体安装到孔洞当中,并利用螺丝进行固定,然后将锁芯插入到锁体当中的锁芯孔中,固定锁芯的螺丝可从侧面插入并拧紧。此时需要注意一点,智能门锁的锁体安装时一定不能倾斜,否则无法正常使用。 进行调试:当我们将锁体与锁芯固定好之后便需要进行调试工作,此时可用钥匙插入到锁芯中进行来回转动,测试能否正常打开锁体。如果开锁出现问题则需要重新调整。 安装把手:在前后面板上先安装好门把手,安装把手时为了避免松动,可在上螺丝的时候使用弹垫。另外,智能门锁的把手都会有一个方孔,安装把手时必须同时将方棒弹簧插入其中,否则会导致智能锁无法正常开锁。除此之外,后面板上需要安装的反锁钮如果连接杆过长,可以适当截掉多余的部分,然后利用螺丝拧紧便可。 安装面板:我们要先安装前面板,此时要将锁体线与控制线的插头进行正确连接,而且智能门锁的电池线也要经由固定面板的螺丝孔,从门的内侧部位延伸出来,同时将连接使用的方棒插入到锁体的方棒孔中,长度依据门的厚度来决定。在面板底部安装好橡胶垫片并用螺丝将其固定在门上便可。然后安装后面板,安装时要将从前面板处延伸出的电池线与电池盒的线先连接好,同时确保反锁钮的连杆片以及方棒都插入到锁体的相应位置,最后才能使用螺丝进行固定。 检查并初始化:智能门锁安装好之后先整体检查一遍,确保锁舌活动正常之后就需要进行初始化操作。虽然新的智能门锁在使用之前都不会录入指纹或者设置密码,但为了安全起见,在正式使用之前还是要初始化操作一下,然后根据系统提示录入指纹或者设置新的密码。设置成功之后还需要检查一下门锁能否正常开锁,若无问题便可正常使用了。 可见,智能门锁使用时有诸多注意事项,如避免不专业的拆卸,因为家用智能门锁是一种高科技电子产品,里面的构造比较复杂,如果对里面的结构构造不清楚,最好不要擅自拆卸。 |
