指纹门锁使用时需要注意安装,指纹锁怎么安装?有哪些安装步骤?平日里指纹门锁使用需要注意什么?今日我们就来聊聊指纹门锁使用注意事项的问题。
一、指纹门锁使用注意事项 1、电池的选用:客户购买了指纹锁后,一般厂家都会配有电池的,电池正常使用的情况下,一般可以用一年。电池寿命完结之后,需要重新更换电池,换电池要注意电池的型号要统一,最好全部一个品牌的海帝亚,同时要注意电池的正确安放。内置电池使用完后,开不了锁的情况下,可以使用外接电源,一般指纹锁都会有配备外接电源接口,以备不时之需。 2、避免不专业的拆卸:指纹锁是一种高科技电子产品,里面的构造比较复杂,如果你对里面的结构构造不清楚,最好不要擅自拆卸。如果实在束手无策,可以先看看使用说明书,或者可以致电咨询厂家售后,我们有专门的售后人员帮你解决。 3、查看指纹锁说明书:用户在使用指纹锁之前,最好详细的了解一下指纹锁的说明书,包括指纹锁的安装、指纹锁的安装以及一些常用的功能设置等等,这样能更好的对指纹锁全面的了解。 4、避免指纹锁与水的直接接触:任何一种电子产品,都是有这个大忌的,指纹锁也不例外,电子产品里面都会有电子元器件或者电路板之类,这些原件都是需要防水的。 二、指纹锁怎么安装 锁体安装: 1、确定锁舌方向与门开方向符合,如果不是,摩力指纹锁采用的6068防盗锁体可调整,用螺丝刀将斜舌顶起,旋转180°后松开螺丝刀让其复位即可。 2、然后以斜舌端为上端将锁体放入到开好的门孔中,让锁体线从上端门孔穿出门的前面,然后用螺丝将锁体锁紧固定。 3、将锁芯从门外侧放进锁体孔中,用锁头螺丝固定锁芯,此时锁体部分安装完成,用机械钥匙测试一下锁体锁舌是否运转正常,随后可进行面板的安装。 面板安装: 1、安装面板前,按门的开向安上把手,前、后面板要与门保持平行,不能偏斜调整左右距离,使手柄与锁体的水平方向保持一致。调整上下距离使手柄与锁体的垂直方向保持一致。 2、先把前方杆从外侧放进锁体孔中,然后将锁体线与面板母线对插好,而公线穿过门孔到门后面,此时可把方杆弹簧放入执手孔中,把前面板的执手方孔对准前方杆套入,然后从门的内侧装上后底板并用螺丝将后底板和前面板固定在门上。 3、随后将后方杆从门内侧放入锁体方孔内,将弹簧放入后面板的执手孔中,并把后面板的连接线与前面板的公线对插好。 4、装入四节5号碱性电池,即可测试整锁的安装和功能情况。 扣盒扣板安装: 1、指纹锁测试正常后,可将扣盒与扣板安装到门框上,注意分清扣板上下端方向,四方孔在上端。 2、然后开关门试一下扣盒与锁舌门框闭合情况是否正常。注意此时在门内外都要有人,以防测试时门无法打开。这样我们的门锁就安装完成了。 可见,指纹门锁使用注意事项众多,如用户在使用指纹锁之前,最好详细的了解一下指纹锁的说明书,包括指纹锁的安装、指纹锁的安装以及一些常用的功能设置等等,这样能更好的对指纹锁全面的了解。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
