墙排式马桶坏了,可以先检修隐蔽式水箱;若是马桶与下水管连接密封皮垫损坏,更换皮垫;若是内部的浮球阀坏掉,应重新换浮球阀。具体做法如下: 1、水箱检修 墙排马桶在设计的时候就考虑到了维修的问题,一旦出现故障可以先检修隐蔽式水箱,检修起来很是方便,只需通过面板的安装口,就能将里面的零件取出,发现有损坏及时更换就行了。 2、密封皮垫损坏 一般如果发现马桶有漏水的现象,多半是由于马桶与下水管连接密封皮垫损坏,这样就会导致水箱漏水,一旦人们使用马桶要冲水的时候,就会发生漏水。发现这个小故障只需要更换皮垫就可以了。 3、浮球阀损坏 马桶出现故障很大部分原因是内部的浮球阀坏掉了,这个时候要先将水源关闭,然后将水箱内的水放空。将浮臂从旧的浮球阀上拧下来,然后从溢水管上拆除注水管,重新换上浮球阀问题就解决了。 |
