墙面起碱,若只是表面返碱,可用草酸溶液定期清洗;若是渗透结晶的返碱现象,可买密实度较高的面层材料和碱性较低的水泥材料来处理。具体做法如下: 1、如果只是表面返碱现象,主要是因为材料内部物质的致密性较差,容易吸水而导致的。当材料含有化学性质不稳定的碱性杂质时,遇到酸雨就会形成盐类,如碳酸盐,等到水分蒸发后在表面就会出现白色晶体。 解决方法:这种情况的处理方法主要是表面清洗,可以结合材料在使用过程中的表面污染情况和酸雨反应,使用一定比例的草酸溶液进行定期清洗。 2、如果是渗透结晶,主要是因为外墙材料吸水率太高而导致的。一些可溶于水的化学物质会通过石材中的毛细管浸入石材,通过水为载体,面层材料微细孔为渠道,粘接材料中的水、碱、盐等物质发生渗入和析出,水蒸发后,白色的盐碱结晶就会停留在石材表面,出现返碱现象。 解决方法:处理时,需要购买密实度较高的面层材料和碱性较低的水泥材料,然后采用干挂施工工艺,避免湿贴。最后再做防水处理,对混凝土或水泥抹灰层涂刷防水材料,再用粘贴剂进行粘贴施工。 |
