门铃不响是怎么回事
时间:2022-3-28 15:38:38 来源:pchouse
门铃不响是怎么回事
  门铃不响,可能是门铃电量不足影响了收发距离;可能是无线门铃的信号传输受到干扰;可能是有阻碍物致使门铃的无线距离变短;可能是编码混乱导致门铃线路出现故障。具体情况如下:
  1、电池电量影响距离变短
  无线门铃在正常使用中,发射器是需要电能驱动。在门铃电量不足的情况下,会影响到门铃的收发距离。往往出现的情况就是,产品在刚开始使用的时候很好使,但用到半年或者一年后,产品就出现不灵敏的情况。这时只需更换一下电池,就可以继续正常使用。
  2、信号干扰因素所致距离变短
  很多由于同频或者频率相近,造成对无线门铃的信号传输形成一定的干扰影响,以致出现门铃的工作距离变短,或者工作起来不灵敏。检测是否是这种因素造成的距离变短,可以将门铃换到另外一个环境进行距离测试。如果换到另外一个环境中测试距离没有问题的话,可以向卖家更换另外一种频率的同款门铃,以求解决距离问题。
  3、安装方法影响距离变短
  无线门铃标示的无线距离都是在空旷并且离地高度1.2M的条件下测试出来的。但门铃到具体的使用环境中,肯定会有一些阻碍物,致使无线距离变短。如果有障碍物影响距离的情况时,在能满足使用需求的情况下,可以尽量缩短发射器与接收器的距离;将发射器安装致离金属物体较远一些的位置。发射器上下方向确认是正确的,尽量让发射器与接收器保持同一水平高度。
       4、线路故障
       现在厂家在生产电子门铃的时候,都会给门铃设置编码,如果电子门铃不响,可能是这些编码出现了问题。可以拆开门铃,检查是否是由于编码混乱导致门铃的线路出现故障,如果是这种故障,最好还是找专业的维修工人上门维修,才能解决问题。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
