挡土墙如何制作 挡土墙具有哪些施工技巧
时间:2021-8-19 09:17:44 来源:pchouse
        挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。挡土墙因具有保护山体的作用,因此被人们广泛应用。今天,PChosue将与大家一起来了解挡土墙如何制作,一起来探究挡土墙具有哪些施工技巧。
挡土墙如何制作 挡土墙具有哪些施工技巧
        一、挡土墙如何制作
          1、选用硬质石材
          选用石质坚固、结构密实、色泽均匀、不易风化,无裂纹的硬质石料。石料强度试验要符合规范规定。
          2、片石要求中部厚度符合标准
          片石要求中部厚度不小于15cm,宽度和长度不得小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,要选择表面平整、尺寸较大者,并加以修整。
         3、采用砂浆搅拌机拌和
          砌筑用的水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和,用斗车运至作业面,保证砂浆在终凝前用完,如果在运输过程中出现泌水现象,应重新拌和后方可使用。
        4、石料必须符合设计要求
         砌筑用石料必须符合设计及规范要求,厚度不得小于15厘米,卵形和薄片者不得使用。用作镶面的片石,选择表面较平整、并经过修凿处理后方可使用。
        5、勾缝及抹面使用的砂浆必须符合要求
        勾缝及抹面所采用的砂浆必须符合设计要求,有勾缝的部位,在进行砌筑时预留2厘米深的凹槽,备勾缝用,勾缝形式采用凹缝。
        二、挡土墙具有哪些施工技巧
         1、进行测量放样
          用全站仪放出挡土墙边线,划出开挖范围,钉好桩位,在施工场地附近布置控制桩。
        2、清理基坑和基底
        根据测量放样的基坑施工范围和设计深度进行开挖。墙基应置于可靠的岩层上,且基础埋入基岩强风化层1~2m,如基底于设计不符,报请监理工程师变更施工方案。
         3、设置沉降缝
         沉降缝按照设计位置设置,挡土墙施工时,按沉降缝位置分段施工,挡土墙施工完成,沉降缝用沥青麻絮沿内、外、顶三方填塞,深入10~20cm。
          挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。因此在生活中式极其重要。在日常生活中,大家可以依据上述的方法进行施工,从而有效保证挡土墙的安全性。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
