南方地区没有北方大面积的供暖系统,所以有部分人会选择电地暖。那么大家知道要怎么安装地暖吗?以及我们在使用电地暖会有哪些注意事项呢?下面就由PChouse来为大家解答一下吧。 一、怎么安装电地暖 1、准备好电缆、辅料及使用工具。铺设前须电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻。 2、将起到保温、隔热作用的隔热保温板铺设在平整干净的结构面上。保温板应切割整齐,铺设间隙不得大于5mm,保温板可用胶带粘接平顺。 3、铺设反射复合铝箔,材料为聚酯真空镀铝膜,铺设在挤塑板上,铺设必须平整,并用胶带固定。 4、将钢丝网铺设在反射膜上,将其固定在保温板上,接头处应用卡钉或绑扎带捆扎牢固,钢丝间应搭接并绑扎固定。 5、将电缆的一端和温度传感器,从地面通过的PVC预埋管,连接到温控器底盒内,固定好电缆到底盒的距离,地面伸出部分,使用塑料卡钉将电缆和钢丝网固定,然后按照U型平直铺设。 二、使用电地暖有哪些注意事项 1、离开时或在无人停留的房间,可以将温度指示刻度调整为12℃-15℃之间或相应的档位,因为关闭系统后再重新开启升温很慢,频繁的开启和关闭并不能实现节能。 2、不要随意改动房屋的原有墙体结构、门窗形式、地面装修等,如须改动,务必提前通知物业,以便对采暖设计进行相应更改。 3、发热电缆升温较温和,因此尽量减少敞开门窗冷空气高速流动所造成的热量损失,以免影响采暖效果。 4、不要用家具等遮挡温控器,温控器周围不要有热源体,以免造成温度控制误差。 5、将温控器设在很高的温度或相应的档位上,并不会使房间很快地温暖起来,设定在您所需要的温度即可。 以上就是对怎么安装电地暖和使用时的注意事项的讲解,大家看完之后都学会怎么安装和使用了吗? |
