鞋柜就是用来装鞋子的柜子,人们在购买鞋柜时都会考虑其优点,鞋柜有什么优点?平日里鞋柜摆放应注意什么风水禁忌?今日我们就来聊聊鞋柜的优点及风水禁忌问题。一起和PChouse来看看吧。
一、鞋柜有什么优点 1、使用上的舒适性,也许有人会想,既然有一排橱柜,为什么还留着一个地方,这不是浪费空间。事实上,可以把它当作一个鞋凳,这样当换鞋的时候,就不必蹲下来,使用起来会很舒服了。 2、存储空间大,设计一排鞋柜后,只要它属于入口边界,从上到下,都是储藏柜。与传统的鞋柜相比,鞋柜不仅可以把鞋子放在下面,也可以放在上面。也可以把经常从房子里拿出来的东西放在上面,而且不容易滚下来,这样可以放更多的东西。 3、外观设计漂亮,当把橱柜打开后,就会发现它的个性设计是一个美丽的风景。如果与传统鞋柜相比,它的外观要好很多倍。门前有各种壁橱装饰线条,里面的设计更加空间宽阔。 4、实用性强,出于实用目的,不仅用于放鞋,上述空间也可用于存放杂物。而且功能性强,如果入口空间比较大,也可在旁边放一个试衣镜,这样就可以看到自己的身上穿的衣服,很实用。 二、鞋柜摆放有什么风水禁忌 1、忌正对大门 通常我们都是将它摆放在进门的一侧,具体是左侧还是右侧,我们可以根据自家入户门推动的方向来决定。如果大门是由左到右开启,那鞋柜就适宜放左侧;反之,放在右侧。但需要注意的是鞋柜的摆放千万不可正对大门,以免将煞气带进室内。 2、忌高度太高 通常来说,它的高度不宜超过房字层高的1/3,并且也不能超过房主的身高。这是因为在风水学中,上为天才、中为人才、下为地才,鞋子是给足部穿着保护脚的物品,故属于地。如过于太高占了中间的人,那么将其影响着全家的身心健康。 3、忌颜色花哨 由于它摆放在入户处,因此它的颜色不易太花哨,更不宜选择大红色,否则会有“出门见红”之意,对我们的健康安全都是不利。在风水中,鞋柜宜藏不宜露,宜素雅不宜花哨。 4、忌摆放在卧室 由于我们的鞋子多是在室外使用的,平常在行走中难免沾上许多灰尘与污渍。如果将鞋柜摆放在卧室的话,那不仅会影响卧室的整洁,在风水上,还容易影响到你的婚姻,容易引起夫妻争吵。 5、忌鞋子摆放不整齐 对于我们暂时不穿的鞋子,我们最好是将它们洗刷干净,然后摆放在鞋柜当中。当要特别注意的是鞋尖的方向只能朝内不能朝外,不然每次我们开鞋柜拿鞋的时候,鞋尖就会正对着我们,会形成火煞,时间长了对我们的健康有危害的。 可见,鞋柜有着使用上的舒适性、存储空间大、外观设计漂亮、实用性强等优点,此外,鞋柜摆放有一定的风水禁忌,建议人们在使用时一定要注意,避免错误处理。 |
