床头柜是现代家庭常见柜子,想要购买床头柜就需要知道其尺寸规格,更需要注意其搭配技巧。床头柜的尺寸规格一般是多少?今日PChouse就来聊聊床头柜的问题。
一、床头柜的尺寸规格一般为多少 1、床头柜标准尺寸 床头柜尺寸根据床的类型,尺寸大小有着不同的变化,一般标准的床头柜尺寸是:高500至700毫米、深350至450毫米、宽400至600毫米。床头柜高度等同于床的高度,或比床矮一点,这样较为合适。 2、欧式床头柜尺寸 欧式风格的床一般是比较高一些的,床头柜的尺寸也会根据高度不一,尺寸规格大小有所不同,具体尺寸是:高590至660毫米、深430至450毫米、宽635至650毫米。 3、现代风格床头柜 床头柜选择应和床的高度一致,满足款式协调、设计简单、使用寿命长,耐脏、清洁等特点。床头柜标准尺寸:高度是520毫米、深度是400毫米、宽度是415毫米。 二、床头柜的搭配技巧 1、高度 床头柜就是卧室床的一个配角,所以床头柜的选择要搭配着卧室床选择,床头柜选择的时候高度问题要注意,一般不要高于卧室床的高度,但是如果您觉得床头柜高点比较好看,那么尽量选择一个床头柜,而且在床头柜上 布置一些装饰物。 2、色彩 床头柜出了实用功能外,更重要的是装饰卧室床,所以床头柜的色彩要和卧室床的色调相互搭配,不能够与卧床形成太大的反差,商洛装修网小编告诉大家,床头柜的色彩尽量和卧室床保持一致。 3、环境色彩 床头柜不单单是为了装饰卧室床,更是卧室中的装饰物之一,所以床头柜的选择除了要看卧室床的色彩,还要和整个房间的色调相互一致。才会起到美观的效果。 可见,床头柜尺寸规格一般是高500至700毫米、深350至450毫米、宽400至600毫米。此外,床头柜需要注意搭配技巧,如重视高度、色彩等因素。 |
