家里安装地暖,使用时间长了,过滤网需要清洗。那地暖过滤网怎样拆卸清洗?PChouse带大家一起了解下吧。
第一步,先关闭室内主管道上的进水阀与回水阀。如果发现过滤网被错误地安装在主阀主前端,则需要关闭室外的入户阀门。 第二步,逐一将分水器上的小阀门全部封闭,假如其中有某个或多个小阀门失效,就全部打开,令其保持通连状态。对于回水杠上没有小阀门的分水器,也须进行同样的操作。 第三步,打开分水器上杠排气阀,至无水排出为止。然后再打开分水器下杠排气阀,至无水排出为止。这样做的目的是确保室内管道里无压力,防止在打开过滤器时造成水流喷出。 第四步,在确认排气阀再无水、气排出后,打开过滤器尾端,取出过滤网,对网内的淤泥异物进行清理。网子要刷洗彻底,使其可以正常过水滤物。 第五步,将清理后的过滤网原位放回,接着检查确认扣盖垫圈有没有缺失,然后再将扣盖复位拧紧。 第六步,小幅度试探性地打开所有阀门进行试水,在检查无渗冒滴漏现象后,清理操作完毕。 |
