管道工程主要是指煤气管道、给排水管道、空气管道等,管道的安全性对大家日常生活会产生很多影响,因此受到了大家的重视。今天,PChouse将与大家一起来了解管道验收具有哪些技巧,与大家一起来探究管道验收的正确程序。 一、管道验收具有哪些技巧 1、检查给排水管道是否通畅 首先,应当检验给排水管是否通畅,打开龙头放水,看下水是否存在漏堵。然后看看水压,观察排水速度是否理想,在龙头下接杯水,注意观察是否存有锈迹,如果认为供水质量有问题,可要求开发商提供防疫部门核发的水质检验合格证;观察给排水管位置是否合理,周围是否有渗水的痕迹,漏水的地方通常会在墙面上留下印渍,大家只要仔细检查其实都能发现。 2、检查煤气管道是否出现泄漏现象 一般情况下煤气管道应走明管,这样一旦有煤气泄露能及时发现,便于维修,不留安全隐患,验房时顺便检验水、电、煤气表的度数是否为零。 二、管道验收的正确程序 1、检查燃气表是否安装 检查燃气表是否安装,煤气表字数燃气报警器是否安装,查天然气是否已入户,查煤气表的数字,用纸记录,以后在交煤气费时应扣除。是否设置专用的废气排放管。 2、检查纸卷是否放到报警装置附近 检验管道煤气可以用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀,如果不能动作,及时修复。 3、检查阳台是否有地漏 看阳台是否有地漏或者落水管。把地漏里倒些水观察下水是否通畅。地漏虽小但作用不可小视,下大雨时如阳台没有地漏或出水管,雨水会漫到客厅,给业主的生活造成很大的麻烦。 管道验收是对家中管道的质量,安全性进行检查。从而有效保证管道的安全性,保障大家的健康安全。在日常生活中,大家可以依据上述的标准以及检验技巧对管道进行验收,从而为大家提供一个舒适安全的居家环境。 |
