臭氧消毒柜是消毒柜分类之一,使用消毒柜需要注意臭氧的产生逻辑,究竟消毒柜的臭氧是怎么产生的?平日里消毒柜如何保养?今日我们就来聊聊消毒柜的问题。
一、消毒柜怎么保养 1、消毒柜应水平放置,周围无杂物,保持干燥通风,距离墙面不宜小于三十厘米。 2、在消毒柜工作期间避免开门,否则会影响消毒效果。 3、经过冲洗的餐具等物分类放入框内,建议立插,有利于沥水,建议留出缝隙,避免出现堆叠的情况。 4、消毒结束后,柜内仍处于高温,容易烫伤皮肤,建议过十至二十分钟后再打开柜门取出餐具。如何暂时不使用餐具,最好先不打开柜门,这样消毒效果能够维持数天。 5、建议定期对消毒柜进行清洁保养。清洁之前先拔下电源,用湿布擦拭消毒柜的内外表面,禁止使用大量的水冲淋电子消毒柜,如果有擦不干净的情况,建议使用中性洗涤剂来擦洗,最后再用干净的布擦拭干净。在清洁时注意禁止撞击石英加热管和臭氧发生器。 6、检查门封条是否密封良好,以免热量散失或是臭氧溢出,从而影响消毒效果。如果出现石英不发热或听不到臭氧发生器高压放电的声音,建议立即停止使用,检查故障进行维修。 二、消毒柜的臭氧是怎么产生的 臭氧消毒柜是有一个臭氧发生器在里面的。臭氧发生器通过电学原理产行高压;高压达到一定程度以后空气被击穿,空气中的分子被电离。其中的氧气分子被电离后产生由三个氧原子结合而成的臭氧分子,就是闪电能产生臭氧同样的道理。 其实臭氧水更能使碗筷等更加的干净,因为臭氧能与自来水充分混合会大大提高自来水的去污力,同时降低油垢的粘附力,令洗涤剂用量可以减少 ,甚至完全无需使用洗涤剂,就能轻松洗掉油渍污垢,并可清除洗涤剂残留。同时臭氧水有很强的杀菌功能,洗涤杀菌一步完成,无需消毒柜,健康又节能。 臭氧水还能迅速降低油污附着力,使油污容易脱离厨具表面被水冲刷掉,使厨具焕然一新,和一般去污方法相比具有高效、杀菌消毒、安全、无残留、零排放等优势。(如果油垢很重只需要用少量清洁剂)。 可见,消毒柜在平日里一定哟注意保养,如经过冲洗的餐具等物分类放入框内,建议立插,有利于沥水,建议留出缝隙,避免出现堆叠的情况。 |
