高压锅是厨房里常见的家电类型,人们在挑选高压锅时会考虑其优点,更会考虑诸多因素。究竟高压锅如何挑选?需要注意购买渠道?今日我们就来聊聊高压锅的挑选问题。
一、高压锅如何挑选 1、当购买高压锅产品时,应到较大的商场、超市或信誉好的商家购买。可根据家庭人口的多少,每次烹调量的大小,来选购合适容积的高压锅。 2、注意产品标记,查看制造厂名和商标、型号、所执行的标准号配件是否齐全,锅盖与锅身有无外伤和变形。 3、注意选新标准的高压锅。在选购铝高压锅时,尤其应注意执行的标准号和高压锅出厂日期,避免买到旧标准的高压锅。这些可在高压锅的锅身、锅底或锅盖上看到。 4、看是否有开、合盖装置。使用没有开、合盖装置的高压锅,当锅内有压力时(5kPa)以上,若强行开启锅盖,会使锅盖受锅内压力作用而脱手,造成锅盖和其他物品损坏。而且,锅内喷出的高温食物易将人烫伤。合盖时,由于扣合不到位(上、下锅牙部分重合),使高压锅结构强度降低,在一定压力下,由于锅牙被拉直,易造成爆锅(锅盖飞起)。 5、用手轻轻拉一下密封胶圈,然后观察是否能够自动还原。弹性较差的胶圈,通常其材质不符合国标要求,而且使用寿命很短。另外,密封(胶)圈上应有高压锅制造商的商标(或厂名)和规格。 6、可用手指试一下,能否碰到下手柄的紧固螺钉。若能碰到,在锅内有压力的情况下端锅,手有可能触及到手柄紧固螺钉,造成烫伤以及引发更大的伤害事故。 7、查看是否有泄压装置。泄压装置是高压锅的新增安全措施,合格的装置可以有效防止因高压锅超压而爆锅。 二、高压锅的优点是什么 1、有利于保存抗氧化成分。高压锅烹调能避免食物接触过多氧气,对于保存粗粮中宝贵的抗氧化成分,如多酚类物质是非常有利的。 2、烹调某些食材能够帮助消化。用高压锅烹调山药、芡实、莲子、薏米及红小豆等比较硬的保健食材时,高压20分钟后,这几种食材的消化速度明显加快。因此,对于消化不良的人及老人、小孩等肠胃比较虚弱的人来说,用高压锅烹调能帮助消化,减轻肠胃负担。所以,不论煮粥还是熬汤,高压锅都是健康的好选择。 可见,高压锅有着保存抗氧化成分、烹调某些食材能够帮助消化等优点,此外,高压锅挑选需要注意诸多方面因素,如可根据家庭人口的多少,每次烹调量的大小,来选购合适容积的高压锅。 |
