置物架的材质有很多种,选购时要挑选耐用材质。那选购和安装不锈钢置物架要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
一、选购注意 1、不锈钢置物架要注意选择它的实际运用和承重能力,不锈钢置物架最重要的就是其承重能力,一般来讲可以视住户的储物实际来选择,用手适当的承压,注意观察它的实际变形情况。 2、关于不锈钢置物架材料的选择,由于卫生间基本上潮湿的环境中,所以在不锈钢置物架的选择上应该注重不易受潮以及生锈腐坏的材料,选择不锈钢以及合金之类的不锈钢置物架。 3、在选购不锈钢置物架的时候首先要观察不锈钢置物架底座是否牢固,在推拉的时候会不会晃动。 二、安装注意事项 1、不锈钢置物架在安装的过程中要选择合适的高度,一般来说放在在使用卫浴产品的时候能一伸手就拿到的地方,例如喷头旁边选择安装不锈钢置物架。高度最好控制在190cm以下,因为一般人手可以接触到的地方是110cm左右。 2、不锈钢置物架的打孔的时候最好选用冲击钻,这样比较牢靠,假如家里没有电钻的话那选购不用打孔的不锈钢置物架就行了,一般自行打孔的话可能会打坏家中的一些水电设施,所以用有吸盘的不锈钢置物架安装,既省时简单又安全环保。 3、不锈钢置物架安装的时候最好不要倾斜,打钉的位置最好时采用防水材料,用玻璃胶就行了,要避免打的太深敲碎瓷砖。 |
