家里铺贴全抛釉瓷砖时,除了要了解方法之外,也要注意具体事项。那全抛釉瓷砖铺贴的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、铺贴不建议采用传统的水泥湿法进行铺贴,而是建议优先采用有机胶贴剂粘贴,这种粘贴方式可以避免粘贴错位的情况,保证良好的铺贴效果。 2、铺贴中为了保证砖面的光泽度,应该尽量避免砖面被硬物摩擦撞击。同时要避免不下心将有色液体倒至砖面上,一旦沾上,需要立刻进行清洗。 3、刚铺贴好的瓷砖,因为未彻底凝固紧实,所以砖与砖之间会高低不平,故不能在上面随意走动,可以用防雨布等遮盖物将刚铺贴的砖盖好,等48小时后,全抛釉瓷砖已经牢固后,方可行走。 4、全抛釉砖的保护膜不要轻易揭开。因为全抛釉瓷砖的表面上的光泽亮度非常的高,所以很容易就会出现划痕,因此一般情况下,在全抛釉瓷砖出厂是,制造的厂家都会在它的表面上贴上保护膜,这样不仅可以防止表面出现污染,又能降低划痕出现的瓷砖表面的几率。 |
