筒灯位置尽量不要靠墙太近;不要选择太亮的筒灯;收到筒灯第一时间检查零部件是否缺失;安装筒灯时先切断电源;安装位置要保证干燥、阴凉。注意事项具体如下: 1、筒灯位置尽量不要靠墙太近,因为筒灯使用时会产生热量,若是长久时间近距离使用,很有可能会烤黄墙面,影响美观度。 2、不要选择太亮的筒灯,长久时间直射会对眼睛造成伤害。最好买色感柔和的灯,温馨而且看起来更具舒适感。 3、收到筒灯,第一时间检查里面的零部件是否有缺失,若发现问题,及时找经销商更换。 4、安装筒灯时,首先切断电源,确保开关是否处于闭合状态,目的是防止触电事故的发生。当测试亮灯时,不能用手直接触摸灯罩表面。 5、安装位置要保证环境干燥、阴凉。若是潮湿、闷热的环境,会影响其使用寿命,甚至有可能引发筒灯漏电和爆炸。 |
