观察产品基材,质量好的吸塑门板握钉力好;看膜皮,好的膜皮比较厚,而且背胶均匀,表面色彩稳定性好;表面处理和成品外观有直接影响;用手按压测试,检查PVC膜与板材粘压部分是否牢固。具体鉴别方法如下: 1、基材鉴别方法 产品基材决定了门板是否有握钉能力,一般质量好的吸塑门板基材密度和普通基材有明显区别。选购时,可以选择相同大小的木板进行称重,这样能轻松辨别质量的好坏。质量好的吸塑门板不仅握钉力好,而且不用担心会变形。 2、膜皮辨别方法 好的膜皮比较厚,而且背胶均匀,表面色彩稳定性好。如果是PVC膜,那产品制作压覆边角时,会露白或表面桔皮等问题,有的厂家为了避免这种情况发生,会选择低吸塑机压力,虽然在一定程度上能减少露白与板材变形的情况,但PVC膜与基材粘贴的牢固度并没有办法保证。 3、表层辨别方法 吸塑门板的表面处理对成品外观有直接影响,如果表面桔皮严重,色泽会显得比较暗,因为桔皮会将光线反射出去,在选购时要注意产品外观。 4、做工辨别方法 做工好坏会在使用过程中体现出来,一般做工主要表现在边角处的吸附处理,是否出现开胶,如果出现开胶,门板使用就容易出现开裂变形。选购时可以用手按压测试,检查PVC膜与板材粘压部分是否牢固。 |
