除湿机是生活中再常见不过的工具,人们在使用除湿机时一定要注意其使用事项,更需注意其清洁技巧。究竟除湿机的使用注意事项有哪些?今日我们就来聊聊除湿机的使用问题。
一、除湿机使用注意事项 1、应在巩固平整的地面上运用,防止机器晃动发生噪音。 2、运用机器时应有专用电源,并留意电源的电压与本机是不是相符,勿与其他电器共用一个插座。 3、除湿机应防止放在热源旁运用,要坚持进出风口的疏通,一般情况下,除湿机应放在空间的居中较适宜,周围应有满足的空间,不要堆积物品。坚持空气 流通,能够到达除湿的作用均匀。 4、勿在高于38℃的环境下运用。 5、在移动或搬运机器时,机器倾斜度请勿超越45度(内有压缩机)。 6、运用接连排水,要正确处理排水外界软管安装。 7、冷冻除湿机在低温 (18℃以下) 环境条件运用,都会结霜或结冰,有除霜功用的会自动化霜,没有除霜功用的,用人工化霜(断电的方式)一般情况下温 度低,湿度也低,湿度低于40% ,一般除湿机是做不到,除非定制版。 8、家用除湿机少每两周清洁过滤网一次,储藏时绝不可将除湿机侧置或倒置以免损坏压缩机。 二、除湿机的清洁技巧 除湿机的机身是需要经常用比较湿润的布去擦拭的,不过不能放倒了除湿机。对于上面的污渍,可以用中性洗涤产品清洗干净。 除湿机的过滤网是需要半个月来清洗一次的,清洗时只需拿起把手向前方提拉即可拆除,将拆除的滤网使用 吸尘器 吸附污垢。对于比较脏的过滤网,还需要使用清洁产品浸泡,然后使用软毛刷去刷洗,注意动作要轻柔一些,不要损坏了过滤网。清洗干净之后,晾晒干了,或是用吹风机吹干了,再重新安装上。不过过滤网如果损坏了,就需要更换新的。 如果除湿机长时间不用了,一定要让内部残留的水分放干净了,这样做能减少霉菌的滋生,可以在停止之前选择抑菌运转并设定定时关机约4小时。确定不使用了,用塑料袋装好,放在通风、平稳的地方。 可见,除湿机使用时需注意相关事项,如清洁问题,除湿机的机身是需要经常用比较湿润的布去擦拭的,不过不能放倒了除湿机。对于上面的污渍,可以用中性洗涤产品清洗干净。 |
