电热膜取暖器是生活中常见取暖器,备受消费者青睐。人们选购电热膜取暖器需要注意其工作原理及清洁方法。电热膜取暖器应该怎么清洁?今日我们就来聊聊电热膜取暖器的问题。
一、电热膜取暖器怎么清洁 1、除尘:取暖器使用久了,机内会积存许多灰尘。灰尘中有些成分是导电的,而且容易吸收水分,因此会影响电路的绝缘性能,使电路发生短路,产生火花,出现故障。另外,灰尘具有隔热作用,覆盖在取暖器上,会影响取暖器的使用效果。所以,定期除尘是有必要的。 清洁取暖器的灰尘,首先要拔掉电源,然后再用干布擦拭。如干布无法擦拭掉灰尘,可用刷笔将灰尘刷去,再用干布擦拭。需要注意的是,不要用带毛头的棉纱清除灰尘,因为棉纱毛头会留在机内,成为新的“灰尘“。 2、清洁:取暖器在使用过程中,表面易生成氧化层和污垢,造成接触不良,影响正常使用。为避免这种情况发生,日常要注意清洁。首先,将电源插头拔掉,用湿布擦洗表面,去除污垢,其次,用干布擦拭取暖器的零部件,最后,把取暖器放在干燥阴凉的地方。 二、电热膜取暖器的原理是什么 所谓薄膜加热材料是在绝缘材料表面经过一定的工艺加工后,在绝缘材料表面形成一层导电薄膜。导电粒子在绝缘层的表面形成网状晶格结构,薄膜中加入的各种助剂可以调节电热膜功率。通电后,这层薄膜就可以实现转换,于是人们又称它为电热膜。 可见,电热膜取暖器在平日使用时一定要注意清洁,如清洁取暖器的灰尘,首先要拔掉电源,然后再用干布擦拭。如干布无法擦拭掉灰尘,可用刷笔将灰尘刷去,再用干布擦拭。需要注意的是,不要用带毛头的棉纱清除灰尘,因为棉纱毛头会留在机内,成为新的“灰尘“。 |
