可能是门窗未密闭,尤其是冬季,冷空气会降低室内温度;如果暖气片款型配小了,即使暖气片很烫,室内温度也会上升慢;若暖气片的位置安装在房间的内里,散热效果就小,房间升温也慢。具体原因如下: 1、房间的封闭性没做好 暖气片烫但房子不够热,应该先检查门窗缝隙是否密闭。特别是在冬季,有的时候窗户没有关好,冷空气一进来会大量降低室内温度。还有的是因为房屋本身的问题,一些靠楼栋外墙的房屋长期接触室内的雨水,对保温层有一定的影响,房屋越干散热越慢,所以楼栋中间的房子的保温性会更好一些。 2、暖气片款型问题 暖气片的数量也会直接影响房间内温度,在采暖系统本身没有问题的情况下,单个房间的面积越大,就需要配置更大更长的暖气片款型。如果暖气片款型配小了,即使暖气片达到50℃烫手了,整个室内温度的上升也会比较慢。 3、暖气片的位置不合理 暖气片升温的方式除了暖气片自身发热发烫带动周围热空气外,80%是依靠热空气的对流带动整个室内温度上升。如果暖气片的位置安装在房间的内里,室内的空气对流效果就会差一点,散热效果就小,整个房间内的升温速度会变慢。 |
