排气扇是我们在厨房中每天要使用的工具,它的安装妥不妥当会影响厨房的后续使用。今天就由PChouse为大家介绍排气扇有什么安装注意事项。 1、风机安装前就应该仔细检查,比如风机是否完整无损、各紧固件螺栓是否有松动或脱落、叶轮有无碰撞风罩、还有扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。在安装前检查好配件可以避免后续安装出现零件故障,尺寸不匹配等问题。 2、选择出风口时,应注意出风口附近2.5m-3m内不要有太大的障碍物。 3、风机安装时应注意风机的水平位置,调整到风机与地基平面水平稳固,安装后电机不可倾斜。 4、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置,以方便使用时调节皮带松紧。 5、风机安装完后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。 6、安装完成后 , 检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品等。没有异常再试运转,运转后发现有不对劲要立刻停机检查。 |
