一旦蒸汽挂烫机出现故障的话,需要想办法处理。那蒸汽挂烫机的常见故障及解决方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 故障一:蒸汽挂烫机无蒸汽 1、电源控制开关没打开:检查挂烫机是否接上电源,如没有请打开电源控制开关。 2、水箱水量过少:关掉挂烫机再加水。 3、蒸汽管折死:确保挂烫机的蒸汽管是完全解开的。 4、水箱中没有水:关掉挂烫机进行加水。 5、蒸汽指示灯未亮:待灯亮后,打开水泵控制按钮,水泵工作灯亮后可以使用。 6、水泵工作指示灯未亮:按手柄上水泵控制按钮,灯亮有蒸汽 7、踏板指示灯未亮:检查产品是不是正确的接上电源,打开踏板电源控制开关。 8、把手工作指示灯未亮:按蒸汽头控制按钮,灯亮有蒸汽。 故障二:蒸汽挂烫机蒸汽量少 1、挂烫机没有定期清洗水箱里过滤棉:至少每年或许累计运用100个小时要进行除垢。假如您运用的水是硬水,能够恰当增加清洗频率。 2、水量过少:关掉挂烫机电源,向水箱加水。 3、水量过多:关掉挂烫机电源,把水箱中多余的水倒掉。 故障三:蒸汽挂烫机蒸汽头滴水 1、水管中存在液化水:请不要水平方向使用,垂直高度拿住蒸汽管使蒸汽管中的水回到挂烫机中。 2、蒸汽头本身的问题,蒸汽头滴水,一般与蒸汽刷的设计有关,这时可以更换挂烫机。 |
