家家户户都会用到燃气灶,那么燃气灶使用应该注意什么?PChouse带来了燃气灶清洁技巧,一起看看吧。 一、 燃气灶使用应该注意什么 1、在购买燃气灶的时候,一般建议选择带有自动熄火保护装置的燃气灶。另外在安装的时候一定是要专业人士安装,安装的时候要注意检查有没有漏气的情况,安装完成之后还要看看火焰是否属于正常的情况。 2、在使用的时候如果燃气灶突然熄火的话,应该马上停止做饭,将其关闭,打开门窗散气,并且检查有没有燃气的味道,自己寻找原因,如果实在没有头绪的话只能请师傅检查。 3、燃气使用的时间长了之后,要定期的检查家中的燃气胶管是否出现了老化和磨损的情况,想要检查做好的方法就是将肥皂液涂在软管上看一下是否会气泡,如果出现气泡的情况就说明软管漏气了,这个时候就应该及时更换了。 二、燃气灶清洁技巧 1、燃气灶台面清洁 燃气灶中玻璃台面是最常见也是清洗的,每次使用后溅上油,用百洁布蘸着洗涤灵擦一下,再用干净抹布抹净即可。如果燃气灶表面的油污比较顽固,也可以选择用小苏打水或粗盐来进行清洗,用粗盐清洗燃气灶台面时,反复摩擦台面,再用清水擦拭干净即可。但千万不要用钢丝擦来擦玻璃台面,易划出划痕,而且保护层会受到损坏,台面容易发生爆裂。 2、燃气灶灶头清洁 灶头存在较多卫生死角,即使想清洁也较难。大扫除的时候,可以将灶头火架拆卸下来。可以采用“水煮”法清洁,盛满一锅水,把要清洁的灶头架放进锅里煮,加一点清洁剂,待水热后,油污赃物会自动剥离。 3、燃气灶的火盖、火孔及可移动清洁杯的清洁 拿起灶具的外火盖、内火盖,均按定位针朝上放置。捏住可移动式清洁杯的两个金属片向上取出,用水和中性洗涤剂进行冲洗,再用软抹布擦拭干净。 燃气灶使用应该注意什么?安装时、使用时都不能大意。燃气灶清洁技巧如上,保持燃气灶的干净清洁也会延长其使用寿命。
