凉席可以说是家家户户夏日必备的消暑神器,但是保存不当的凉席容易发霉,那么凉席发霉如何清洗?PChouse将为大家介绍,还有凉席存放方法分享,一起看看吧。
一、凉席发霉如何清洗 1、开水烫法 对付螨虫的最直接办法便是直接用开水烫。有研究指出,随着温度的升高,螨虫的生存时间逐渐减少。因此,夏天一到,可以用滚烫的开水直接烫在席子上,反复三遍即可达到杀菌的效果。要注意的是,这个方法比较适合麻将席,而草编的席子容易断裂、缩筋,则最好避免开水直烫的方法。 2、浸泡法 盐水浸泡的原理来自于酸碱平衡度,让菌虫在盐度高的水里脱水而死。夏天凉席刚拿出来用时,可以先用盐水浸泡大约一小时,用刷子刷干净后,再用清水反复冲洗刷干。在清洗草席时,要注意避免大力拧干,否则容易导致草席断裂、变形。 3、蒸汽法 开水烫法的适用范围不广,并且麻将席比较重,搬动也并不容易。更好的方法是用高温蒸汽将席子上的螨虫通通烫死。其操作方法如下:首先把席子平铺在干净的地面或沙发上,用湿布将上下表面抹干净;然后再用一块干净的湿毛巾,用电熨斗在上面熨烫,让高温蒸发的水蒸气杀死菌虫。用蒸汽杀菌的方法比较温和,对各种席子的清洁都可以使用。 4、酒精法 为了保障绝对消灭螨虫,通常都会再加以一些化学清洁方法。在用开水或蒸汽烫洗席子,并烘干之后,可以在席子上擦拭一遍酒精。要注意的是,用酒精之后不再用布擦,然后放在通风处晾干。 二、凉席存放方法 1、一定要常常将凉席拿出去暴晒,反复拍打,防止凉席潮湿藏污发霉。 2、夏季使用时凉席也要常常清洗,凉席经常藏污纳垢,不按时清理的话也会出现一些霉斑。 3、若是碰上下雨的天气,也要将凉席放在通风的地方,保持凉席的洁净和干燥。 凉席发霉如何清洗?可以针对不同的凉席类型,选用以上适合的清洗方法。凉席存放方法如上,保存妥当的凉席自然不容易发霉了。 |
